¿WiFi consume más energía de batería que 3G o 4G / LTE?
Iniciado por Francesc , 15 septiembre 2017 - 11:40
4G muchos dicen que gasta más rápido la batería, por ej, Verizon Wireless han configurado sus dispositivos 4G / LTE habilitados para conectarse a las redes 3G y 4G a la vez. Como son 2 conexiones, pues gasta doble para mantener la conexión.
Tener en cuenta que cuando haces llamadas o envías y recibes mensajes de texto SMS, la señal 3G y 4G hace una pausa y esto hace que la batería gaste más.
Como recomendación para ahorrar batería con las conexiones, se debe hacer esto:
  • Si no estás conectado a una red WiFi sería buena opción deshabilitarlo, porque así no estará continuamente activa buscando posibles señales WiFi para conectarse. Eso ahorra batería.
  • Si tu móvil no tiene señal para Wi-Fi, 3G o 4G, es bueno que lo pongas en modo avión, porque este modo, hace que apague todas las señales. Y lógicamente eso ahorra mucha batería. Y lo activas cuando consideres que lo necesitas o que hay conexión ya a tu alcance.
  • Siempre que haya WiFi, conectate a eso y desconecta de redes moviles 3G 4G. Cuando no puedas conectarte a red WiFi deshabilitalo y la batería durará más. Si no puedes conectarte a nada ponlo en modo avión.
Ahí tenéis las claves para ahorrar batería con las conexiones de los terminales móviles.
Publicado 15 septiembre 2017 - 10:01
Hola, tengo esta duda y debate entre mis amigos donde tenemos dudas de que consume más batería en iPhone o Android entre WiFi, 3G, 4G LTE...
A ver que opinan ustedes señores maestros jeje.
Publicado 15 septiembre 2017 - 10:10
Hola Manu, yo también he discutido eso muchas veces... WiFi apagado y conectar a 3G o 4G se comentaba que gasta menos.
Pero lo que si está claro es que si desactivas TODO, WiFi, 3G y 4G se nota mucho el menos gasto de batería tanto en iPhone como Android.
Publicado 15 septiembre 2017 - 11:32
Hasta donde yo he oído, es posible gastar más batería con 4G que con WiFi, y creo que es porque en algunas operadoras, como tienes 3G y 4G habilitado y eso hace gastar más...
Publicado 15 septiembre 2017 - 11:40
Publicado 15 septiembre 2017 - 11:42
Yo soy de los que creo que la conexión de datos móviles 4G gasta mas batería que 3G y tiene sentido por la potencia que tiene una respecto a otra.
Publicado 15 septiembre 2017 - 14:25
Das en el clavo. Al final 4g gasta mas si se usa a la vez con 3g, también si desactivas WiFi cuando sabes que no vas a conectarte a ninguno que estás fuera pues eso ahorra, porque la conexión se actualiza internamente mucho.
Publicado 15 septiembre 2017 - 14:27
Sabia que generaria debate hehe, sigo viendo más opiniones, por ahora la ganadora es la tuya Francesc. Das en buenos puntos.
Publicado 20 enero 2019 - 18:25
!Buenas! a continuación te diré datos importante que deberás saber sobre el consumo de energía de tu teléfono inteligente, tanto cuando uses Wifi, como con datos 3G y 4G.
Como bien sabes, el consumo de batería de tu dispositivo es muy importante para tu vida cotidiana. Actualmente estamos en un constante uso del teléfono. Ya sea, en redes sociales, observando videos, llamando entre otras cosas. ¿Pero te ha pasado que de un momento a otro tu batería se descarga en un tiempo muy rápido sin motivo evidente?
Bueno, estos problemas pueden ser ocasionados por  algunos programas o aplicaciones que necesitan de mucha energía para su funcionamiento óptimo, sobre todo cuando deben recibir señales de internet, bien sea por Wi-fi o por redes móviles.
Con los datos 3G y 4G:
Estas señales pueden consumir un poco más de energía que las señales de Wi-fi, aunque también depende de las configuraciones que uses en tu dispositivo,
Cuando se realizan llamadas, se mandan o se reciben algún mensaje por redes sociales, usando estas redes, los datos 3G y 4G realizan una pequeña pausa buscando señal. Esto hace, que el consumo de energía se acelere. Por esta razón, la descarga de la batería será mucho mayor.
¿Si se conecta a la red 3G y 4G a la vez que sucede?:
Actualmente, algunos dispositivos tiene la capacidad de tener ambas conexiones (3G y 4G) en 1 solo teléfono. Cuando  tiene conectada ambas redes el consumo de energía será el doble. Ya que ambas buscan señal al mismo tiempo, forzando la energía de tu batería.
La recomendación en este caso sería, que mientras no esté utilizando tu teléfono o realizando actividades tales como llamar, testear o navegar, coloca tu dispositivo en señal 2G o bien en modo avión. Esto, con él fin de reducir el consumo de energía y mantener tu dispositivo con niveles más altos de batería.
Con respecto al Wifi:
El Wifi manda señales inalámbricas a tu celular, y siempre se recibe la red más cercana y más fuerte, lo que ayuda a evitar la oscilación, provocando que ocurra una menor interferencia de señales, aumentando la vida útil de la batería, aparte de mejorar la transferencia de datos a tu dispositivo.
Sin embargo, esto sucede cuando hay solo una red con señal fuerte disponible, de no haberla,  él consumo de energía se incrementaría, por la constante búsqueda de una señal cercana.
En este caso, te recomiendo mantener encendido él Wifi cuando estés conectado a una red con una alta señal de recepción, de lo contrario debes desconectarla hasta encontrar otra nuevamente.
En conclusión. ambos tienes sus pro y contra, sin embargo, puedes ver que el Wifi puede llegar a ser mejor que las señales 3G y 4G, ya sea en el ámbito de ahorro de energía como también la velocidad de datos que puede transmitir en un dispositivo.
