Como eliminar una cuenta de Instagram desde el celular 2019
Publicado 18 febrero 2019 - 10:03
Estoy un poco harta de las actualizaciones de Instagram porque cada dos por tres cambian el menú de configuración y dejo de saber cómo hacer las cosas. Quiero borrar  desde mi celular una cuenta de Instagram que tengo antigua y nose cómo hacerlo de manera permanente ¿Me podéis ayudar? Muchísimas gracias de verdad.
Publicado 18 febrero 2019 - 10:13
Si quieres eliminar tu cuenta de Instagram, tienes que hacerlo desde la web oficial ya que desde la app no deja... es una faena la verdad pero es lo que hay de momento.... Hazlo desde ahí.
Publicado 18 febrero 2019 - 16:37
Buenas,
Si quieres eliminar tu cuenta de Instagram, vas a tener que hacerlo desde la página oficial ya que la app no permite hacer esto. Ahora te cuento los pasos que debes seguir que son bastante sencillos.
Lo primero que debes hacer es entrar en este enlace con tu cuenta y contraseña:
Una vez que te hayas registrado con todos tus datos, verás que aparece una página en la que aparece un desplegable que te pregunta porque quieres eliminar tu cuenta. Verás que aparecen varias opciones disponibles. Según me cuentas, tu la quieres eliminar porque tienes otra nueva. Selecciona entonces esta opción.
Ahora verás que aparece una nueva ventana en la que debes introducir nuevamente tu contraseña para poder continuar con el proceso. Una vez que hayas introducido tus datos de nuevo, tienes que seleccionar en la parte inferior el botón de “Eliminar definitivamente mi cuentaâ€
Una vez que hayas confirmado todo esto, tu cuenta habrá quedado borrada por completo, y ya no podrás volver a acceder a ella ni recuperar el contenido si no lo has guardado previamente. Tampoco vas a poder hacerte otra cuenta con el mismo nombre.
Ten esto en cuenta antes de llevar a cabo el proceso de borrado. Es posible que quieras mejor inhabilitar la cuenta para que no aparezca, pero de este modo poder recuperarla cuando quieras.
Te pongo el enlace a una pregunta que se resolvió esto que te cuento de inhabilitar…
https://www.solvetic...instagram-2019/
Espero haberte ayudado a resolver tu problema y que puedas borrar tu cuenta de Instagram. La  verdad es que es un poco royo que no se pueda hacer desde la App, pero bueno, tampoco te va a llevar mucho tiempo.
Publicado 19 febrero 2019 - 11:23
Es muy normal que en algunas ocasiones quieras desactivar tu cuenta de Instagram y la verdad es que es muy fácil realizarlo, lo único, es que tienes que hacerlo por medio de una computadora en la aplicación de Instagram. Hoy vengo a decirte cómo puedes hacerlo sin necesidad de utilizar un equipo.
Método:
Es desconocido el motivo por medio del cual tienes que utilizar obligatoriamente una computadora para poder eliminar tu cuenta de Instagram, sin embargo, no necesariamente necesitarás una.
  • Lo que puedes hacer, es dirigirte hacia el navegador que tú prefieras y ponerlo en modo de escritorio. Yo recomiendo Google Chrome, porque se puede encontrar la opción de una forma sencilla, por medio de la configuración.
  • Ahora bien, una vez que tengas el navegador de tu teléfono en modo escritorio, tienes que acceder hacia la página principal de Instagram.
  • A partir de ahora, el procedimiento es bastante sencillo. Lo que tienes que hacer es acceder directamente a tu "Perfil". Generalmente está representado en forma de un icono de una persona sin rostro, solo la silueta.
  • Una vez que estés allí, tienes que ubicar la opción que está justamente al lado de la foto de perfil de tu Instagram, llamada â€œEditar perfilâ€.
  • Justamente en esa opción, desplázate hacia abajo, hasta que encuentres en la parte inferior de la pantalla un mensaje que dice â€œDesactivar mi cuenta temporalmente†y tienes que seleccionarlo.
  • Una vez que lo hagas, va a decirte que puedes solo desactivar tu cuenta hasta que decidas volver a utilizarla, o hacerlo permanentemente, cualquiera de estas dos opciones te funciona.
  • Seguidamente, vas a observar que te pide que pongas tu contraseña y que expliques por qué quieres desactivar tu cuenta.
  • Por último, tienes que seleccionar el botón de â€œInhabilitar temporalmente la cuentaâ€.
  • Lo siguiente es que tu cuenta de Instagram va a quedar temporalmente desactivada. No vas a poder comentar o dar â€œMe gustaâ€, o bien sea, publicar contenido, historias, etc.
Publicado 20 febrero 2019 - 11:42
Eliminar una cuenta de Instagram es sumamente sencillo, cabe destacar que puedes eliminarla de manera temporal o permanente en tan solo algunos minutos.
Procedimiento para eliminar temporalmente tu cuenta de Instagram desde tú celular.
Este proceso es ideal si solamente quieres alejarte un poco de las redes sociales, ya que cuando desees puedes recuperar tu cuenta y utilizarla con completa normalidad, contando con la misma personalización y datos que tenías antes de eliminarla temporalmente.
  • Inicialmente, dirígete al menú de tu teléfono y abre el navegador de tu teléfono.
  • Posteriormente, en la barra de búsquedas que aparece en la parte superior escribe “Instagramâ€.
  • Luego, selecciona la página oficial de Instagram para acceder a ella.
  • Una vez que la hayas pulsado aparecerá una ventana emergente en la pantalla, en donde debes pulsar utilizar con el navegador “Solo una vezâ€.
  • Debes esperar un poco hasta que la pagina cargue completamente, después, selecciona en la parte inferior “Iniciar sesiónâ€.
  • Se abrirá una nueva ventana en donde debes introducir tu nombre de usuario o correo y la contraseña de tu cuenta.
  • Cuando hayas entrado a tu cuenta, debes pulsar el símbolo de persona que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla.
  • De esta manera, se abrirá tu perfil, debes seleccionar al lado de tu nombre la opción “Editar perfilâ€.
  • Luego, nuevamente se abrirá una página, en ella debes dirigirte hacia la parte inferior y después pulsar “Inhabilitar temporalmente mi cuentaâ€.
  • Después, ingresa la razón por la cual quieres eliminar temporalmente tu cuenta, para ello pulsa el triángulo que se encuentra de lado izquierdo de “¿Por qué quieres eliminar tu cuenta?†y selecciona la opción que desees.
  • Por último, ingresa tu contraseña y pulsa “Inhabilitar temporalmente mi cuentaâ€.
Realizando este procedimiento los demás usuarios no podrán encontrarte en la plataforma hasta que no habilites nuevamente tú cuenta.
Procedimiento para eliminar permanentemente tu cuenta de Instagram desde tú celular.
En caso de que desees eliminar tu cuenta permanentemente, sin la posibilidad de recuperarla en un futuro continua estos pasos.
  • Primeramente, abre el navegador de tu teléfono y en la barra de búsquedas pega el siguiente enlace y selecciona el botón de “Buscarâ€.
  • Luego, se abrirá una ventana en donde debes ingresar a tu cuenta, utilizando tu nombre de usuario, correo electrónico o teléfono, además de tu contraseña.
  • Posteriormente, debes señalar la razón por la cual quieres eliminar tu cuenta, de manera predeterminada aparecen algunas opciones generales, en caso de que no sea ninguna de las opciones que se presentan en pantalla simplemente selecciona “Otro motivoâ€.
  • En la parte inferior aparece el apartado “Para continuar vuelve a introducir tu contraseñaâ€, en donde claramente debes escribir la clave de tu cuenta para confirmar el procedimiento.
  • Por último, selecciona el botón rojo que se encuentra en la parte final de la pantalla llamado “Eliminar definitivamente mi cuentaâ€.
Recuerda que es sumamente importante realizar estos pasos desde el navegador de tu teléfono, ya que estas opciones por los momentos, no se encuentran disponibles desde la aplicación de Instagram.
Publicado 25 febrero 2019 - 16:42
Esto no es del todo así, ya que esta es una opción que sólo puedes realizar desde el PC, y desde el móvil es algo que no puede realizarse (imagino que por cuestiones relacionadas con la seguridad de la cuenta) pero desde la aplicación, si entramos en un link externo si que nos será posible tanto desde PC como desde móvil.
Ahora, es cierto que lo que también permite Instagram es el desactivar la cuenta temporalmente, esta opción que te cuento es reversible. Es decir, la cuenta queda inoperativa durante un tiempo pero es posible recuperarla…De la otra forma la cuenta quedará eliminada para siempre y no la podremos recuperar, por lo que te aconsejo que valores la posibilidad de activar tu cuenta en un futuro, para lo que la mejor opción sería la de desactivar la cuenta temporalmente. Te voy a explicar como realizar cada una de estas opciones (siempre desde el PC ya que desde el mismo terminal móvil es imposible)
Si quieres eliminar la cuenta de manera definitiva entra en Instagram primero, y después accede al siguiente enlace que te dejo a continuación:
Aquí tendrás que seleccionar el motivo por el que quieres eliminar la cuenta de manera definitiva, y después pulsar el botón rojo en el que puedes leer “Eliminar la cuenta definitivamenteâ€.
Desde el móvil también te será posible hacerlo, en primer lugar entrando en Instagram y en segundo lugar accediendo a este enlace a través del móvil:
Aquí, como en el caso anterior, selecciona el motivo y pulsa en el botón rojo. Tu cuenta de Instagram desaparecerá para siempre.
Ahora te digo, me parece mucho mejor opción lo de desactivar la cuenta de manera temporal; ya que no se trata de algo definitivo y tendrás la oportunidad de recuperar la cuenta tiempo después si te arrepientes (algo que esta genial)
Esto si que solo lo puedes hacer desde el PC. Te cuento cómo:
  1. Entra en Instagram
  2. Entra en Editar perfil
  3. Pulsa la opción Inhabilitar temporalmente la cuenta
  4. Pulsa el botón Inhabilitar temporalmente la cuenta y habrás terminado
Te dejo un enlace y un vídeo donde se explica de forma clara lo que aquí te he contado con palabras. Espero que te sirva!
https://www.solvetic...l-o-permanente/
Publicado 26 febrero 2019 - 11:17
Hola ¿Cómo te encuentras en el día de hoy?, bueno, primeramente tienes que saber que si deseas eliminar una cuenta de Instagram desde la aplicación de tu celular, te será imposible, ya que la misma no permitirá esta acción. No obstante, hay otro procedimiento al que puedes recurrir:
Método a seguir:
  • Dirígete al siguiente enlace:
  • Al hacerlo, podrás notar que se abrirá una página que te solicitara tu cuenta y contraseña de Instagram, introdúcelos para poder continuar.
  • Seguidamente, dirígete a la sección de nombre “¿Por qué quieres eliminar tu cuenta?†y escoge la opción que más se adecue a tu explicación, el caso de que ninguna cumpla con tus exigencias, solo presiona “Otro motivoâ€.
  • Luego, veras que la página se actualizará y procederá a solicitarte la contraseña de tu cuenta de Instagram, solo tienes que introducirla y confirmarla.
  • Finalmente dirigirte al botón rojo que se encuentra en la parte inferior y presionarlo.
  • Al realizar este último paso, la página va a comenzar a ejecutarse, tardara unos minutos y podrás observar cómo se te sacará del sistema, demostrándote que tu cuenta estará eliminada.
Y listo, debes saber que tu cuenta no se eliminará inmediatamente, sino que la misma se desactivará, aunque si no la utilizas más durante cierto tiempo, procederá a borrarse por completo.
Publicado 26 febrero 2019 - 23:45
Buen día!
Las redes sociales pueden llegar a abrumarte al punto en que decidas no querer saber más nada de ellas. Tu privacidad se vuelve vulnerable, las amistades y las publicaciones se vuelven para ti una responsabilidad tan grande que decides de una vez por todas deshacerte de ellas.
Es por esto que  hoy te he traído la información necesaria para que puedas eliminar tu cuenta de Instagram permanentemente en caso de que no sepas como terminar con esta dinámica red social. Te explicaré paso por paso que debes hacer.
Para eliminar tu cuenta de Instagram debes tener lo siguiente:
  • Una computadora de escritorio  (ya que desde el teléfono todavía no existe la opción para eliminar dicha cuenta).
  • Red de internet o Wi-fi.
  • Debes recordar también tu “Username†o “Nombre de usuario†de Instagram o en su defecto, el correo electrónico con el que abriste tu cuenta desde un principio. En caso de no contar con ninguno, no podrás acceder a tu cuenta para eliminarla.
Paso 1: Antes de empezar, es necesario que tomes en consideración las siguientes acotaciones:
  • Antes de eliminar tu cuenta, es importante que veas si deseas recuperar alguna foto o video de tu perfil, ya que una vez que lo elimines no habrá vuelta atrás y habrás perdido todos tus recuerdos.
  • Una vez hayas guardado en tu ordenador o disco duro las fotos y videos debes iniciar sesión en Instagram a través de una página de internet
Paso 2: Para comenzar a eliminar permanentemente tu cuenta de Instagram debes hacer lo siguiente:
  • Para empezar, deberás entrar en una página web y colocar en el link “
    †  y seleccionas donde dice “Entrarâ€.
  • En caso de que no tengas tu cuenta abierta, deberás iniciarla introduciendo tu username o correo electrónico, seguidamente de tu contraseña para acceder a tu cuenta.
  • Posteriormente, deberás ahora seleccionar la opción que dice “Porque quieres eliminar tu cuenta†que te aparecerá en el menú desplegable.
  • Luego de esto, se te pedirá nuevamente que ingreses tu contraseña. Al hacerlo, te debe aparecer la opción “Borrar o eliminar cuenta permanentementeâ€
  • Al seleccionar esta última opción habrás finalizado el proceso y tu perfil de Instagram dejará de existir para siempre.
Ahora para finalizar, lo que falta es eliminar la app del equipo móvil para que no siga ocupando espacio en tu teléfono y vaya mucho más rápido.
Paso 3: Para eliminar la aplicación  de tu Smartphone solo debes realizar lo siguiente:
  • Buscas el icono de la aplicación de Instagram en tu Smartphone.
  • Seguidamente, mantienes pulsado el icono por un breve periodo de tiempo. Luego, debería aparecerte en pantalla la pregunta “Desea eliminar esta aplicaciónâ€.
  • Seleccionas la respuesta “Si†y la misma se eliminará inmediatamente
También, existe una opción en Instagram en la cual no necesariamente debes eliminar permanentemente tu cuenta sino que la desactivas temporalmente, en caso de que no quieras deshacerte de ella por completo sino darte un breve respiro.
Esto último también podrás realizarlo entrando a la web, en la opción “Editar mi perfil†seguido de “Desactivar mi cuenta temporalmenteâ€, así cuando lo desees puedes regresar a la red social sin perder tu cuenta ni su contenido.
Saludos
Publicado 26 febrero 2019 - 23:56
Saludos, cordiales.
Es curioso que una persona desee eliminar su cuenta en Instagram, solo con borrar la aplicación es suficiente para algunos, sin embargo, por cuestiones de seguridad y privacidad, muchas personas eliminan sus cuentas de Instagram para que nadie pueda acceder a ellas luego de que estas las dejan de usar.
  • Como eliminar una cuenta de Instagram desde el celular 2019
Este procedimiento se resume a 3 simples pasos, a pesar de ser un método sencillo, lo que los usuarios no toman en cuenta es que para acceder a la sección de eliminar cuenta debes ingresar a la aplicación web. (no se puede hacer desde el celular por cuestión de seguridad de la aplicación)
Es decir, que debes ir a un equipo o computadora en la barra buscadora, “Instagramâ€, una vez hecho esto, automáticamente te llevará a la página web de la aplicación “
â€,  es allí donde podrás eliminar tu cuenta y mantener tu seguridad te tus actividades personales.
Paso 1
Inicia sesión en tu cuenta en Instagram desde la página web y una vez en ella, accede a la página de “Eliminar cuentaâ€, que se debe encontrar en el panel de configuración de la página web.
Paso 2
Iras a seleccionar una pestaña que se encuentra junto a la sección de por qué deseas borrar tu cuenta en Instagram (aquí deberás explicar por qué lo estás haciendo)
Paso 3
Selecciona “Eliminar cuenta permanentementeâ€, aquí ya tu cuenta será eliminada y no podrás  volver acceder a ella.
Cabe resaltar, que una vez que se elimina la cuenta, se perderá todo el contenido de fotos, poster, vídeos etc, que se encontraban en ella, por lo que es recomendable hacer una selección de lo que se desea salvar y resguardarlo antes de proceder a eliminar la cuenta permanentemente.
Espero que esta información te haya servido, y que puedas realizar tus procedimientos de la manera más efectiva, ya que con estos pasos la privacidad de tu vida personal será resguardada.
Publicado 28 febrero 2019 - 12:08
Algunas veces resulta mucho mejor dispersarte y deshacerte de cualquier red social, porque estamos tan consumidos de ellas que llega un tiempo donde cansa. Dada esta y muchas razones, te explicaré cómo puedes eliminar tu cuenta de Instagram por medio de tu teléfono móvil.
Procedimiento a seguir:
Primero que nada, es importante que sepas que no vas a poder eliminar tu cuenta de Instagram directamente desde la aplicación que tienes descargada en tu celular. Lo que, si puedes hacer, es lo siguiente:
  • Dirígete al navegador que prefieras en tu teléfono y accede a la configuración de este. Siempre estos nos brindan la opción de colocar la navegación como de escritorio, de modo que se coloque como si estuvieses en una computadora y eso es lo que tienes que hacer.
  • Una vez que hayas podido lograrlo, accede a la página de Instagram en el mismo navegador y te pedirá que ingreses tus datos para acceder a tu cuenta.
  • Seguidamente, vas a entrar en tu cuenta de Instagram en la sección de noticias y allí tienes que dirigirte a tu perfil en donde observas tus fotos y tu configuración.
  • Ahora bien, lo que prosigue es que selecciones la casilla descrita como â€œEditar perfil†que puedes encontrar justamente al lado de tu foto de perfil de Instagram y al lado de esta vas a poder ver la configuración de la plataforma como una rueda dentada.
  • Posteriormente, en la primera casilla de esta alternativa vas a ver muchas cosas que puedes cambiar de tu configuración, tanto como de tu perfil de Instagram.
  • Allí mismo, al desplazarte hacia abajo vas a ver una opción que se llama â€œInhabilitar mi cuenta temporalmente†y tienes que seleccionarla.
  • Luego, se va a abrir una ventana a parte en la que te pedirá cierta información de por qué quieres eliminar tu cuenta y, además, te exige que coloques tu contraseña para seguir con el proceso.
  • Por último, al haber culminado todo, tienes que pulsar la opción de â€œInhabilitar temporalmente la cuenta†y ya habrás eliminado tu cuenta hasta que decidas volver a activarla.
