Borrar MacOS base system
Publicado 21 agosto 2023 - 12:22
Deseo eliminar MacOS base system, y recuperar desde internet, o bien haber hecho las imágenes de disco en un USB, si es necesario
No puedo hacerlo desde utilidad de discos.
Como puedo hacerlo desde la terminal y tener previsto el sistema de arranque
Tengo un IMac de finales de 2013
Publicado 21 agosto 2023 - 13:25
Para eliminar el MacOS Base System y reinstalar macOS, necesitas primero asegurarte de tener una conexión estable a Internet o una memoria USB con la imagen del sistema operativo, especialmente si planeas hacer una recuperación desde Internet.
En tu iMac de finales de 2013, reinicia y mantén presionadas las teclas Command (⌘) + R para arrancar en el modo Recuperación. Una vez que estés en la utilidad de macOS, abre la Terminal desde el menú de Utilidades. Ahora, para borrar el disco, puedes usar el comando:
diskutil eraseDisk JHFS+ 'NombreDelDisco' diskX
(reemplaza 'NombreDelDisco' por el nombre que quieras darle a tu disco y 'diskX' por el identificador de tu disco, que suele ser disk0 o disk1).
Tras borrar el disco, puedes salir de la Terminal y usar la opción "Reinstalar macOS" para recuperar el sistema desde Internet. Asegúrate de tener una copia de seguridad de tus datos antes de realizar estos pasos, ya que borrarás todo el contenido del disco.
Publicado 23 agosto 2023 - 16:12
Entiendo que deseas eliminar "MacOS Base System". Esta es generalmente una partición de recuperación que se utiliza para diagnosticar y resolver problemas o para reinstalar macOS en caso de que el sistema principal falle. Si aún deseas eliminarla, ten en cuenta que no podrás usar la recuperación de macOS sin una conexión a Internet o una memoria USB de instalación.
Para eliminar "MacOS Base System":
1) Es crucial tener una copia de seguridad de tus datos antes de realizar cualquier operación en las particiones del disco.
2) Reiniciar en Modo de Recuperación es importante. Apaga tu Mac. Luego, enciéndelo manteniendo presionadas las teclas:
Command` + `R`
Hasta que aparezca el logotipo de Apple.
3).En la ventana "macOS Utilities" o "Utilidades de macOS", selecciona "Disk Utility" o "Utilidad de Discos" y haz clic en "Continue".
4). En "Disk Utility", selecciona el disco duro en la columna de la izquierda y luego haz clic en "Partition" o "Partición".
Aquí deberías ver "MacOS Base System". Selecciona esa partición y haz clic en el signo "-" (menos) en la parte inferior para eliminar la partición. Luego, haz clic en "Apply" o "Aplicar" para confirmar.
5) Una vez eliminada la partición, sal de "Disk Utility" y reinicia tu Mac.
Ten en cuenta que al eliminar "MacOS Base System", ya no tendrás una partición de recuperación en tu Mac. Si alguna vez necesitas reinstalar macOS o solucionar problemas, deberás hacerlo desde una memoria USB de instalación o usando la Recuperación de macOS a través de Internet (manteniendo presionadas las teclas `Command` + `Option` + `R` durante el arranque).
https://www.solvetic...mac-windows-11/
