Como desactivar o activar reacciones rapidas Instagram
Iniciado por Jenifer Sanz , 02 agosto 2019 - 03:08
Aunque no lo creas, esta alternativa de reacciones rápidas no la puedes activar o desactivar, ya que se encuentra como predeterminada entre las funciones de la aplicación como tal.
Es decir, solo hace falta que subas una historia y tu seguidores pulsen sobre ella, para que luego vayan a la parte inferior donde dice “Enviar un mensaje” y cuando se muestre el menú de escritura aparecerán dichos iconos.
No obstante, lo que si puede pasar es que tengas desactivado el menú de “Permitir respuestas con mensajes” en tu configuración, o que igualmente poseas dicha opción inhabilitada para solo los seguidores que tú sigues. Por lo tanto, esta debes proceder a cambiarla así:
  • Ve a la aplicación de Instagram.
  • Una vez que estés adentro, presiona el icono que esta al final a la derecha del panel inferior.
  • Luego, cuando ya te encuentres dentro de tu perfil presiona “Menú” arriba a la derecha donde se muestran las rayas horizontales.
  • Después, accede a “Configuración” que es una opción que localizaras de ultima.
  • Posterior a ello, dirígete a la alternativa de “Privacidad”.
  • Acto seguido, debes seleccionar el apartado de “Historia” en la sección de “Interacciones”.
  • Finalmente, ve al menú de “Permitir respuestas con mensajes” y cambia cualquiera de las opciones que tengas a “Tus seguidores”.
Al hacer esto, todas y cada una de las personas que se encuentren dentro de tus seguidores podrán observar las historias y comentarlas, al igual que con esta característica habilitada, podrán enviarte reacciones rápidas.
Este vídeo es bastante completo y te ayuda a ver cómo activar o quitar las reacciones rápidas de Instagram cuando ves una historia:
No obstante, si no te funciona este procedimiento, entonces puede ser un error de dichas personas directamente, pídeles que actualicen el sistema de Instagram o que borren el caché de la herramienta como tal.
Aunque como última instancia puedes preguntarle a la red social en sí, a través del panel de “Ayuda” en las configuraciones de la herramienta.
Publicado 01 agosto 2019 - 12:15
Hola holaa
Me han comentado ya varias personas que tengo como seguidoras en Instagram, que no pueden reaccionar a mis historias de Instagram. Yo si que puedo hacerlo en las de ellas, asique me gustaría saber cómo puedo activar esto para que me puedan contestar las stories.
Gracias.
  • 66 personas más tuvieron esta duda Yo también
Publicado 01 agosto 2019 - 12:25
Para activar las reacciones rápidas de Instagram no tienes que hacer nada ya que basta con que tus contactos seleccionen la caja para contestar a tu historias, y ya vas a ver como aparecen estas reacciones.
Te voy a dejar de todos modos un vídeo para que veas esto que te cuento.
Publicado 02 agosto 2019 - 03:08
Publicado 02 agosto 2019 - 20:06
Instagram creo estafunción de reacción, con la finalidad de mantener la supremacía que tiene sobre otras redes sociales del mismo tipo, me refiero por supuesto a las respuestas rápidas, que no son sino que emoticones que pueden ser enviados directamente a quien es el creador de una historia, esto con la finalidad de transmitir algún tipo de sentimiento.
Ahora, para activar las reacciones rápidas debes comunicarte directamente con tus contactos, ya que el procedimiento de activación no se realiza desdeel perfil tuyo, sino que es ejecutado por los seguidores quienes deben escoger la alternativa que se encuentra en la caja y que dice “Contestar a tus historias”
Luego de esto, podrás reaccionarante las historias con los emojis predeterminados por la plataforma para ser usados en esta seccion.
  • Para reaccionar ante una historia, solo debes pulsar sobre la barra de respuesta que podrás observar en cada una de las historias, al hacerlo se mostrara la alternativa “Enviar mensaje” esto a su vez hará que se muestren en la pantalla los8 emoticones que conforman la línea de respuesta rápida, estos emojis son: el de la risa, amor , sorpresa, tristeza, fuego, fiesta, aplausos y el número 100, luego de pulsar sobre el que desees, se enviara de forma inmediata al creador de la historia.
Publicado 02 septiembre 2019 - 12:20
Las reacciones rápidas son los iconos que aparecen cuando en una historia deslizas hacia arriba. Puedes usar diferentes reacciones sin tener que estas contestando un mensaje, por ejemplo, puedes poner que te encanta una historiacon la cara de corazones y le aparecerá una animación de corazones.
Para ponerlo o quitarlo tienes que ir al apartado de Privacidad dentro de la Configuración de tu cuenta y aquí quitar la opción de "Permitir respuestas con mensajes". Aquí pon o quita esta opción y así los otros usuarios podrán o no responder con reacciones rápidas.
Saluds
Publicado 02 diciembre 2019 - 00:06
Por lo que noto, pueden estar sucediendo dos cosas. La primera es que tengas un problema con la aplicación en sus especificaciones internas y la segunda es que se haya desactivado la alternativa de “Respuestas con mensajes”.
En el primer caso solo tienes que actualizar la aplicación, para ello puedes ir a “Play Store” o también puedes bajar un APK con la última versión disponible de Instagram.
Sin embargo, en el segundo caso es necesario que te dirijas a la “Configuración” de tu cuenta y desde ahí vayas a la sección de “Privacidad”, para que después entres a “Historia”.
Ahí habrá un apartado que dirá “Permitir respuestas con mensajes” donde debes oprimir “Tus seguidores” y listo, así las personas ya podrán contar con las reacciones rápidas en tus estados.
Sin embargo, si hiciste este último procedimiento y constantemente se te desactiva dicha alternativa, entonces tienes que realizar una limpieza a nivel macro de la herramienta de Instagram.
Esto lo haces directamente desde los “Ajustes” de tu dispositivo, ahí se encontrara una sección que dice “Aplicaciones” donde podrás entrar a “Instagram”, luego a "Almacenamiento" y posteriormente borrar su caché.
Claro está que al hacer esto último eliminaras el acceso a tu cuenta y por lo tanto deberás reiniciar la app y acceder con tus credenciales nuevamente.
