Como poner el thiscrush en el Instagram
Publicado 24 abril 2019 - 11:25
A relación de thiscrush quiero saber si se puede poner en el perfilInstagram el enlace de thiscrush pero no encuentro opción de enlazarlo como se puede con Facebook. ¿cómo se puede poner mi thiscrush en instagram? Es para saber si una cuenta de Instagram tiene puesto eso
Publicado 24 abril 2019 - 16:48
Creo que tienes que crear un enlace de tu muro de thiscrush y luego pegarlo en la bio de Instagram. Aquí puedes ver cómo poner otra cuenta de red social en tu Bio de Instagram:
Poner thiscrush en Instagram
Publicado 24 abril 2019 - 17:21
Puff nada recomendable que usen alguien que conozcas use esa página. No te la recomiendo para nada... provoca bullying y acoso extremo, de hecho hay recogida de firmas en change org para que la cierren porque está perjudicando a muchos chic@s que piensan que es súper inocente poder escribir anónimamente. Echa un ojo a estos comentarios en la petición de firmas:
En Solvetic este tema se está comentando también y cuentan qué es thiscrush, cómo registrarse en qué consiste y demás.
Qué es ThisCrush
Publicado 24 abril 2019 - 18:03
ThisCrush es una plataforma que sirve para que adolescentes declaren su amor platónico anónimamente pero el resultado ha sido bastante negativo de este proyecto. Aquí puedes ver las desventajas que ha acabado teniendo:
Qué es ThisCrush
Para publicar tu ThisCrush en Instagram tienes que hacer lo siguiente:
  • Tener una cuenta hecha de ThisCrush como te dicen aquí:
Crear cuenta ThisCrush
  • Copiar la URL de tu perfil de ThisdCrush y pegarla en la biografía de tu Instagram como dicen aquí:
Poner enlaces en bio Instagram
  • Para encontrar tu URL fácilmente usa esta página que te genera tu enlace rápidamente poniendo el nombre de usuario.
  • Cuando lo escribas dale a Get Code!
Ya aparecería tu link de thiscrush en la biografía de Instagram.
Publicado 25 abril 2019 - 05:30
La verdad es que es que la opción de “Thiscrush” no se encuentra disponible en la sección de “Cuentas vinculadas” de Instagram, personalmente creo que esto puede deberse a la gran cantidad de polémicas desatadas por esta red social.
No obstante, puedes recurrir a la colocación del URL de tu perfil de “Thiscrush” en “Instagram”, si no saber cómo ejecutar esta acción, no te preocupes, solo tienes que completar las siguientes acciones:
  • Primero ingresa a la plataforma de “Thiscrush”.
  • Luego, tienes que dirigirte a tu perfil.
  • Una vez ahí, procede a copiar el URL que se encuentra en la parte superior referente a tu cuenta.
  • Cuando hayas completado este pasó, tienes que entrar a la aplicación de Instagram.
  • Una vez que accedas a ella debes colocar tu usuario y contraseña para iniciar sesión.
  • Después de que entres a la plataforma, debes ubicar el icono de un “Usuario” que está en el menú de la parte baja de tu telefono, este generalmente se encuentra a la izquierda.
Nota: Si realizas este procedimiento desde la PC, este icono se encuentra en la parte superior a la derecha de tu pantalla.
  • Cuando accedas a esta alternativa, veras que al lado de tu usuario habrá una opción denominada como “Editar perfil”, esta debes presionarla.
  • Como podrás notar, aparecerás en una nueva ventana, en ella se encontrara una barra descrita como “Sitio web”, ahí debes pegar el link de “Thiscrush” que copiaste de tu cuenta.
  • Para finalizar oprime en la opción de “Guardar” o “Aceptar” para que puedas configurar los cambios que en esta parte se encuentran.
Y como podrás notar ya habrás colocado tu “Thiscrush” en la cuenta de Instagram, sin embargo déjame decirte que no es muy recomendable utilizar esta app, debido a que la misma tiene fama de promover el Cyber Bullying.
Publicado 25 abril 2019 - 17:46
Por lo que veo ya tienes un usuario registrado en la red de Thiscrush y quieres promocionarlo a través de tu perfil de Instagram, tu intensión debe ser tus contactos de Instagram lleguen a tu cuenta de Thiscrush para que te dejen mensajes anónimo.
Te explico la manera de poner Thiscrush en tu Instagram
  • Entra a tu perfil de Thiscrush y presiona la opción que dice ”Obtener código”
  • Posteriormente, se verá en ”Direccion Crushtag” al presionar allí será visible un URL el cual debes copiar.
  • Ahora abre tu cuenta de Instagram y presiona sobre la opción “Editar perfil” la cual está ubicada al lado de tu fotografía.
  • Una vez en el área de edición, debes proceder a pegar la direccion que copiaste de Thiscrush.
  • Ahora presiona en “Guardar” para que se registre el cambio hecho.
Esta es la única manera de hacerlo, ya que Instagram no tiene ninguna opción como tal para realizar esto, pero si lo puedes agregar en tu perfil. Ahora todos tus amigos verán tu direccion de Thiscrush y podrán interactuar de manera incógnita.
Es importante que sepas que esta plataforma Thiscrush está dando mucho de qué hablar ya que a través de ella se está generando una masiva forma de aplicar Bullying entre los jóvenes,  ya que pueden hacerlo de manera incógnita o anónima, así que piénsalo  bien antes de usar tu Instagram para promocionarlo.
