Problemas de computadoras en red y montar servidor DHCP
Publicado 08 julio 2017 - 07:40
Hola amigos de Solvetic :
Tengo una duda que no puedo reparar en mi trabajo en una escuela estoy en el area de laboratorio de computo en el que hay un sitio donde esta el rack donde llegan tados los cables utp, el problema que hay es este: el modem /router de telmex se conecta a un switch (no administrable de 24 puertos) y a este switch llegan todas las conexiones de las de mas areas que igual tienen switchs (no administrables plug an play) donde se conectan los demas equipos, lo que cheque en el site es que hay un servidor pc que no tienen uso para nada esta apagaado, esto es como esta conectado:
El problema es este todo funcionaba bien todas las pc se conectaban a internet sin problemas, pero un dia se fue la luz en la escuela y estuvo así yendo y viniendo la luz como una semana, después que arreglaron ese problema de luz ahora las maquinas tienen un problema quecada que se apagan no se conectan a internet.
Lo que cheque es esto antes de que hubiera este problema las pc tenian esta con figuracion todas las ip las manejaba el dhcp del router/modem de telmex y era esta:
Puerta de enlace predeterminada: 192.168.1.254
direccion ipv4 : 192.168.1.xx
dns : 255.255.255.0
Pero cada que se apagan las compus en la noche y se encienden en la mañana tienen esta configuracion:
Puerta de enlace predeterminada: 192.168.100.1
Direccion ipv4 : 192.168.100.xx
DNS : 255.255.255.0
Para restablecer la conexion cada dia hay que hacer esto
ipconfig /release
ipconfig /renew
Tengo que hacer eso todos los dias y todas las maquinas
Lo que tengo pensado hacer es poner en marcha el servidor como DHCP lo único que no se es como se conecta y por que creen que pasa eso con las maquinas.
Quiero saber como conectar el servidor con el cable modem de telmex y al switch del rack
les dejo una imagen como esta la red de la escuela:
Publicado 28 octubre 2017 - 16:59
Que tal amigo.
Mira, antes que nada , aqui te dejo 2 tutoriales para la configuracion de tu servidor DHCP
https://www.solvetic...ws-server-2012/
https://www.solvetic...windows-server/
El problema con el te presentas de las ips, se puede deber a un fallo tanto del modem de telmex, como del servicio.
Lo que yo te puedo recomendar, es poner en todas las maquinas ips fijas. Al hacer esto te quitas de problemas con el modem.
Como sugerencia, te recomendaria un equipo para poder hacer la administracion de red, tal como el fortinet, pero eso ya es otro asunto.
Si requieres mas ayuda, ponte en contacto conmigo, con gusto te ayudo.
Publicado 30 octubre 2017 - 12:58
Y recuerda a parte de poner IP´s fijas, desactivar DHCP para que no se te dupliquen las IP´s o por lo menos poner un tramo DHCP. Lo que se suele hacer en estos casos es tener un DHCP activado por ejemplo entre las ip´s 192.168.1.100-255 y así tienes de la ip 192.168.1.2-100 para ponerlas fijas.
De todas formas tiene pinta de configuración de comunicación en Switch, al ser diferentes subredes que haya algún fallo al entenderse.
En que punto estás ahora.
