Cómo apagar y reiniciar Alexa Echo Dot 4
Publicado 09 diciembre 2021 - 16:47
Hola a todos
Tengo el Alexa Echo Dot 4 y no consigo encontrar la manera de apagar o reiniciar el aparato. Me gustaría saber cómo hacer esto, sobretodo apagarlo para que no esté encendido todo el rato,
Publicado 09 diciembre 2021 - 17:22
Hola Gabriela
En Alexa Echo Dot 4 al igual que en mucho aparatos parecidos para poder apagarlo lo que tienes que hacer es desenchufarlo. No tiene botón de apagado ni ninguna opción para poder hacerlo más que lo desenchufes e la corriente y de este modo quedará apagado obviamente.
En el caso de reiniciar pasa lo mismo. Alexa Echo Dot 4 no tiene opción de reinicio ya en este caso tendrías que hacer lo mismo. Enchufar y desenchufar el aparato.
Lo único que puedes hacer pero que esto borraría toda la información que tengas guardada en el aparato, sería resetearlo para que quede borrado. Te dejo este vídeo para que veas como puedes restablecer el Alexa Echo Dot 4 pero ten en cuenta esto, que se va a borrar por completo.
Ya me vas contando.
Publicado 09 diciembre 2021 - 18:04
Buenas Gabriela
En el caso del altavoz Alexa Echo Dot 4 no vas a poder apaga ni reiniciar el aparato ya que no tiene ningún botón para que puedas hacer eso.
Solo si quieres que se quede apagado lo tienes que desenchufar de la corriente y volver a enchufarlo para que vuelva a funcionar ya que no dispone de batería para quedarse encendido de otro modo.
Asi es como lo debes enchufar y desenchufar para que se apague o reincie
Publicado 18 enero 2022 - 07:55
To reset your device to its factory settings:
Press and hold the Action button for 25 seconds.
The light ring will pulse orange, then turn off.
Wait for the light ring to turn back on and turn blue.
The light ring then turns orange again and the device enters the set up mode.
