¿Cómo puedo saber si me han silenciado en Instagram?
Se que existen algunos métodos para ver si te han silenciado, por ejemplo si ves que esa persona no ve tu historia, o no da likes a tus fotos, pero ¿se puede comprobar de otra manera? Gracias
115 personas más tuvieron esta duda Yo también
Hola, es posible que esa persona no vea tu estados y tus fotos porque no le aparecen en su feed. Esto pasa cuando no ha habido mucha interacción entre vosotros.
Un saludo
Hola según veo que comenta Natalia, es posible que no estés aapareciendo en el feed de esa persona.
Para ver si estás entre las personas con las que hay mareos interacción puedes hacer lo siguiente.
- Entra en tu cuenta de Instagram
- Pulsa sobre los Seguidores
- Ahora verás "Personas con quienes menos interactuas"
Fíjate si ese contacto se encuentra ahí.
En relación a lo que tu preguntas, no vas a tener forma de saber si te ha silenciado ya que esta es una función personal de Instagram y no vas a tener ninguna señal de esto más que no vea nada de tu contenido.
Otras de las cosas que puede estar haciendo es ver tu historias sin que te des cuenta.
Cómo descargar y ver historia de Instagram sin ser visto
Esto son los mayores indicadores de que esa persona te ha silenciado. Sin embargo existe un método que puedes probar y que es clave pero que nose si querrás hacerlo.
Lo que tienes que hacer es mencionar a esa persona en tu historia. Si te tiene silenciada no recibirá ninguna notificación y por tanto no verá el storie. Este indicador es claro porque si le mencionas y no te tiene silenciada es muy muy probable que entre a ver en la historia que le has mencionado.
Espero que te sirva. Un saludo.
Lo de la lista de interacción solamente va a funcionar para que TÚ veas los contactos con los que menos interactuas.
De momento no hay manera de saber si la otra persona te ha silenciado o no.
Sabemos que existen las opciones de "restringir" de manera que si le envías un mensaje, nunca sabrás si lo ha leído o si quiera si esta persona está en línea; y "ocultar" así esta persona no mirará tus historias o posts.
Otra opción es ver si incluso esta persona te ha ocultado sus historias.
Si miras su perfil desde otro perfil, sería un indiciativo de que se tomó la molestia no solo de ocultarte su info sino de que también te silenció (digo, va de la misma intención). Pero para saber si te silenció, es imposible.
Pero esperemos que sea solo por falta de interactividad que no le apareces en su feed.
O simplemente no le interesa lo que publicas,
o ya no estás entre sus amigos.
Suena feo, pero esas son las opciones. Suerte!
