Como quitar silenciar historia Instagram
Publicado 11 diciembre 2019 - 16:46
Hola muy buenas,
Resulta que había una persona en mi Instagram que era bastante pesada subiendo fotos de sus vacaciones. El caso es que decidí silenciarla durante un tiempo. El problema es que ahora quiero volver a poder sus historias pero no encuentro cómo hacerlo. No se si han deshabitado la opción o en que sección se encuentra.
Gracias de antemano.
  • 108 personas más tuvieron esta duda Yo también
Publicado 11 diciembre 2019 - 17:01
Si quieres quitar el silencio de las historias de Instagram, lo que debes hacer es entrar en el perfil de la persona a la que has silenciado, para poder volver a activar las historias. Te pongo un vídeo para que veas cómo puedes hacer esto.
Publicado 11 diciembre 2019 - 19:10
Hola que tal?
Mira te comento cómo puedes hacer esto, ya que a mí también me ha pasado lo mismo y me ha costado mucho dar con la solución. Te pongo todos los pasos que debes seguir para que no te pierdas.
  • Lo primero que debes hacer es entrar a la Configuración
  • Una vez dentro de la configuración tienes que seleccionar el apartado de Privacidad
  • Una vez aquí, verás que aparece en la parte inferior Cuenta silenciadas
  • Cuando entres dentro de este apartado, vas a ver todas las cuentas que tienes silenciadas
  • Entra en aquella cuenta que quieres dejar de silenciar
  • Verás que apareces en el perfil de esta persona
  • En este caso tienes que seleccionar el botón de Siguiendo
  • Verás que se abre una ventana emergente en la que aparecen diferentes opciones
  • En este caso tienes que seleccionar Silenciar
Ahora podrás desactivar esto en el caso que así lo quieras.
Te pongo el vídeo de todos modos para que veas de manera más detallada todos estos pasos.
Espero que esto te sea de ayuda'
Publicado 11 diciembre 2019 - 22:44
Aunque no lo creas no han deshabilitado esa opción, de hecho esta siempre existirá hasta que la característica de “Silenciar” historias desaparezca en sí. El procedimiento para quitar dicho silenciado es el siguiente:
  • Entra en la aplicación de Instagram.
  • Ve hacia la sección de historias (Que está en la parte de arriba) y deslízala hacia la izquierda hasta que llegues al final.
  • Como veras, habrá una o varias historias (Dependiendo de cuantas hayas silenciado) que se encontraran transparentes, aquí tienes que buscar a la persona que deseas quitarle esta especificación y presionar la burbuja de su estado por unos segundos.
  • Ante esto se te mostrar un menú en tu pantalla, en el mismo simplemente tienes que hacer click sobre “Reactivar historia” y listo.
De esta forma se te volverán a mostrar las historias de dicha persona sin ningún tipo de modificación, e igualmente contaras con la opción de volverla a silenciar en caso de que gustes.
Un último consejo, si cuando presionas por unos segundos la burbuja de la historia no te aparece ningún menú, quiere decir que la app está presentando problemas y por lo tanto tienes que limpiar su caché.
Esto lo logras en los “Ajustes” del móvil, dentro del apartado de “Aplicaciones” y dirigiéndote a “Instagram”, para finalmente entrar en el “Almacenamiento” de dicha herramienta y presionar “Eliminar caché”.
Publicado 11 diciembre 2019 - 22:48
Claro que no han quitado la opción de deshabilitar un silenciado, solo que el procedimiento que conozco para quitarlo es un poco complejo, aquí te lo dejo resumido:
  • Tienes que acceder a tu perfil de Instagram, presionar el icono de las tres líneas que están arriba y luego debes hacer click en “Configuración”.
  • Ahora ve a la parte de “Privacidad” y dentro de la sección de “Conexiones” habrá una barra que dice “Cuentas silenciadas” donde debes entrar.
  • Aquí estarán todas las personas a las que silenciaste, busca al usuario que quieres quitarle el silencio en el estado y oprime su icono.
  • Debes hacer click en la barra que dice “Siguiendo” que se encuentra en la parte de debajo de la foto del usuario.
  • Después ve a “Silenciar” y para poder terminar tienes que oprimir en “Historia” y así se le quitaran el silencio a sus estados.
Creo que hace días vi un procedimiento un poco más fácil de ejecutar, en el cual tienes que entrar en Instagram y luego ir a la historia silenciada para reactivarla automáticamente.
Pero sinceramente desconozco como se realiza, por lo que te recomiendo seguir el método que te deje anteriormente porque es mucho más confiable.
