Cómo poner modo DFU iPhone Xs e iPhone Xs Max
Iniciado por Saul Ortiz , 10 enero 2019 - 15:05
Buenas, es un gusto que llegues a darte un paseo por aqui en busca de respuestas ante tu duda de tecnología. yo creo que puedo ayudarte en este caso porque tengo también un iphone.
En este momento veo que tienes una duda referente a tu IPhone XS y el IPhone XS MAX, por lo que puedo apreciar quieres colocarle “El modo DFU”, en algún momento necesite saber esta información y de verdad no conseguí casi nada disponible en la web, pero después de investigar logre obtener la forma, y ahora la compartiré contigo.
Pasos modo DFU
  1. Apagar el dispositivo iPhone.
  2. Conectar el iPhone a un ordenador con cable USB y tener iTunes abierto.
  3. Manten el botón de bajar el volumen y el botón de encender/apagar presionados de manera simultánea.
  4. Veremos que aparece el icono de la manzana. Tenemos que seguir manteniendo los botones pulsados hasta que aparezca el modo DFU en la pantalla de iPhone XS.
Aquí te lo explica:
Cómo entrar a modo DFU
En el video te lo dice mas claro que nada.
Vuelvo a ponertelo en pasos.
Pasos para colocar el modo DFU en tu IPhone ya sea el XS o el XS MAX:
  • Primero que nada te recomiendo que conectes tu IPhone XS o XS MAX a tu ordenador por medio de un cable USB, y debes tener desplegado el programa ITunes en tu ordenador.
Ya encendido y conectado tú IPhone procederás a ejecutar por medio de sus teclas o botonescada paso que a continuación te indico:
  • Debes presionar una vez el "Botón de subir volumen" en tu móvil.
  • Seguidamente presionas una vez el "Botón de bajar volumen" (ojo presiona solo una vez cada botón).
  • Luego de esto debes presionar y mantener el pisado el "Botón de encender" que está ubicado a la derecha de tu IPhone.
  • Ya ejecutado esto podrás observar que la pantalla de tu equipo se quedara en negro, una vez listo esto, debes mantener presionados simultáneamente el "Botón de encendido” y el "Botón de bajar volumen”.
  • Luego de 3 segundos vas a soltar el botón de encendido pero debes mantener presionado el botón de bajar volumen.
  • Ya al realizar este paso después de unos segundos el equipo va a emitir un sonido de conexión IPhone con tu computadora y al poder observar la ventanilla de conexión en modo de recuperación puedes dejar de presionar el botón de bajar volumen.
  • Ya ejecutados estos pasos de forma minuciosa podrás observar que estas en modo de conexión DFU. Mientras te mantengas en este modo tu IPhone va mantener su pantalla en negro.
Pero si ya entraste en este modo, te recomendare los pasos a seguir para salir del modo DFU de tu IPhone, sin afectar tu móvil por algún acto no prudente:
  • Primero debes presionar una vez el "Botón de subir volumen”.
  • Luego de esto presionaras una vez el "Botón de baja volumen" en tu móvil.
  • Ya listo eso procederás a mantener presionado el botón de encendido que está ubicado a la derecha de tu móvil.
  • Ya después de realizar esto debes estar atento hasta que aparezca el icono de Apple, en ese momento puedes dejar de presionar el botón de encendido de tu dispositivo.
  • Veras como tu IPhone se enciende de manera normal.
Todos estos pasos que realizaste son los necesarios para un reinicio forzado en estos modelos de IPhone ya sea XS o XS MAX.
Ten en cuentaque el modo DFU es un modo avanzado. Ya que es utilizado para procesos de actualización o cambios de firmware en la versión iOS. Así como para la restauración de un IPhone Bloqueado o personalización “Jailbrek”. Saludos
Publicado 24 septiembre 2018 - 13:41
Necesito saber como meter y poner modo dfu iphone xs o iphone xs max. Todo esto es para poder restablecer de fabrica pero necesito el modo dfu para poder entrar en él incluso sin saber la contraseña de desbloqueo.
Gracias a todos.
Publicado 24 septiembre 2018 - 15:36
Me volvia loco buscando el modo DFU en iPhone X porque cambió la forma de iniciar en el modo DFU.
Al no tener botón Home ni el iPhone X ni el iPhone Xs cambia un poco como ponerlo. Si lo que quieres es ver como poner en modo DFU un iPhone Xs, Xs Max o X sigue estos pasos que te digo.
Verás que es igual respecto al modo DFU en iPhone Xs que en el iPhone X. Sigue estos pasos y listo.
Publicado 24 septiembre 2018 - 16:22
Hola, en esto puedo ayudarte a hacer el modo dfu en iphone xs, mirate este video que encontré:
Cómo entrar al modo DFU iphone x
Publicado 10 enero 2019 - 15:05
Pasos modo DFU
Aquí te lo explica:
Publicado 30 enero 2019 - 17:03
Pasos modo DFU
Aquí te lo explica:
El video ese me sirvió mucho. Gracias.
Publicado 30 enero 2019 - 17:06
Este tutorial os lo enseña para poner modo dfu!!
Cómo poner y quitar Modo DFU iPhone Xs o Xs Max
