Buenas, tengo un gran problema que no he podido solucionar con windows y es que luego de haberlo instalado se conectó una vez a la red wifi y despues lo volví a encender no vuelve a reconocer la red y asi pasa con todas las que se conecta,he intentado ejecutar como administrador los comandos que aparecen en este post https://www.solvetic...omando-windows/ y aun asi nada,eintenté inclusive formatear el disco duro en bajo nivel pensando que algún residuo estaba inferfiriendo con la conexion a la red pero nada.
Pregunta:quisiera saber si ¿hay alguna particion o algo escondida que esté interfiriendo con la conexion a red puesto que tengo un disco duro de 500 gb y solo aparecen 456 o algo asi? y como hago para que vuelva a conectarse de forma normal,gracias.
Que te salgan 456 es normal y te está cogiendo particion completa de los 500 GB. De todas formas para comprobarlo, revisalo en Windows desde el administrador de discos. Aquí te lo explica como abrirlo y usarlo para chequearlo.
Para problemas de WiFi te recomiendo este tutorial, sino te lo soluciona esto, es que el problema es del router o la señal WiFi:
Cómo arreglar y solucionar errores WiFi en Windows
Ya comentas a ver que tal. Saludos.
Instalaste el driver del mismo fabricante
al momento de conectarte al wifi debes de activar check conectarse automáticamente
otro equipos o móviles tiene conexión normal?
olvídate del disco duro no creo que este afectando el disco.
- 🔔 Mejores tutoriales de ayuda: WiFi, Routers, VPN
- Problema con mis juegos ps5
- Problema con conexión con cable LAN cuando la laptop esta en uso del cargador
- Desactive mi cuenta de Instagram y ahora quiero volver a activarla pero me sale esto: Error. Se produjo un problema con tu Solicitud. 2022
- Problema WiFi Xiaomi Mi Box S
