Como conectar cuatro switch entre sí
Publicado 08 abril 2013 - 22:39
Hola tengo que conectar 4 switches juntos y quería saber si tengo que tener en cuenta algo o simplemente vale con unirlos en algún puerto, o son un tipo de cable diferente para unirlos o algo.
Muchas gracias chic@s
Publicado 08 abril 2013 - 22:45
Puedes interconexionar los Switch entre sí a través de cualquier boca de cada Switch de uno a otro puedes no deberías tener ningún problema, el tipo de cable puedes utilzar cable cruzado.
Publicado 08 abril 2013 - 22:51
Tienes que tener en cuenta algunos aspectos como los que se identifican aquí:
Aunque sea un poco largo te recomiendo que lo revises cuando tengas algo de tiempo.
Publicado 15 abril 2013 - 18:53
Gracias a los dos, XJ8 me refería más a la conexión en sí no al medio (tipo de cable) pero gracias por responder.
¿Sabes si con el cable directo se puede?
mil gracias.
Publicado 16 abril 2013 - 11:32
Ah! Perdona Mara32 lo entendí mal. Pensaba que te referías a cómo hacerlo más a que si se podía hacer.
Sea como fuere, ya sabes que con el cable cruzado lo puedes hacer. Con el directo dependerá del dispositivo en cuestión (Switch). Hay algunos antiguos que no lo permiten. :)
Publicado 16 abril 2013 - 11:52
Acabo de recibir la alerta de tu respuesta, muchas gracias, efectivamente cambié ayer el tema del cable y con cruzado no he tenido ningún problema en conectar todos.
Publicado 17 abril 2013 - 17:28
Esto lo puedes complicar hasta donde quieras, pero lo lógico es que los pongas en cascada a Gigabit para que no tengas cuellos de botellas, ten en cuenta que si el switch 1 quiere ir al 4 tiene que pasar por el 2 y el 3 y al revés igual, así que lo suyo es tenerlos bien montados a GB o fibra e incluso añadir protocolos tipo spanning tree para agilizar más todavía el proceso.
Para conectarlos entre sí cable cruzado.
saludos.
