Como recuperar Biblioteca Escritorio Windows 10
Publicado 10 marzo 2020 - 21:34
Hola, me ha desaparecido mi Biblioteca Escritorio, y cuando inicio sesión, me aparece pantalla negra, solo se ve puntero ratón. No hay manera de entrar en el.
La única combinación de tecla que funciona es ctrl+alt+sup, y de aquí solo la opción "Cambiar de usuario".
Que puedo hacer?
Gracias por vuestra ayuda.
Publicado 13 marzo 2020 - 04:39
Eso que llamas biblioteca tambien es conocido en windows como acceso directo y esto te permite clasificar la informacion de manera automatica, teniendo asi un orden constante en tu equipo. Eso que te sucedió que solo vez el puntero del raton en la pantalla se debe a que se han borrado las bibliotecas. A continuacion te explico dos metodo para resolver el problema:
1era opcion
  • Presiona de manera simultanea las teclas “Windows” + “E” esto hara que se muestre el explorador de archivos y presionas con el boton derecho sobre “Librería” posteriormente se abrira una ventana flotante donde escoges la opcion “Restaurar biblioteca predeterminada” de manera automatica apareceran todas las bibliotecas.
2da opcion
Para realizar esta opción deberás utilizar una herramienta de la web que te ayude a recuperar bibliotecas en Windows, podrías utilizar “Restore_Default_Libraries.reg” para ello escribes en la barra de búsqueda del explorador el nombre y se ejecutara la descarga.
  • Posteriormente aparecerá un cuadro que dice lo siguiente: “añadir información puede cambiar o borrar valores” en la parte inferior veras un rectángulo que dice “Si” presiónalo, luego se muestra otra ventana con el siguiente mensaje “las claves y valores se han registrado con éxito” presionas ahora en “Ok”
  • Procedes a continuación a reiniciar el equipo y automáticamente al encender tendrás la biblioteca escritorio correspondiente.
Publicado 17 marzo 2020 - 14:45
Hola Miranda, muchas gracias por tu respuesta.
Comentarte que el fallo era más grave, debido a que:
-Hace tiempo cambie de ubicacion estas bibliotecas desde disco S.O (C:) a disco Datos (E:).
-El disco datos (E:), empezo a dar problemas y copie todo en nuevo disco datos (K:).
-Cuando quite Disco datos malo (E:), volví loco al S.O, que no encontraba la ruta del Escritorio, por eso la pantalla negra.
-Pinche de nuevo Disco datos (E:), y al realizar cambio, lo debí fastidiar más.
Tus propuestas, no me sirvieron, porque el problema era mayor, como he dicho.
Solución: Crear un nuevo usuario y pasar todos los datos.
Muchas gracias, por tu respuesta y tiempo dedicado a intentar ayudar.
Publicado 21 marzo 2020 - 22:45
Hola que tal.
Aquí una info:
Quizas amigo te sea de ayuda
Publicado 02 abril 2020 - 09:25
Hola que tal.
Aquí una info:
Hola,
Mil gracias, por su ayuda.
