Error de autenticación No se permite la función solicitada
Hola intento conectar Escritorio Remoto RDP desde un ordenador Windows y no me deja me sale este error al intentar conectar al servidor Escritorio Remoto:
Conexión Escritorio Remoto:
Error de autenticación. No se permite la función solicitada.
¿Podéis ayudarme a solucionarlo? Gracias a todos.
49 personas más tuvieron esta duda Yo también
Hola, ese error lo conozco es de la maquina desde la que te conectas. Tienes cambiar alguna cosa de GPO creo recordar o registro que era aquí:
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CreddSSP
En parametros añadir encriptado de Oracle o algo así.
Este link es tu amigo para solucionarlo!
- Lo que hacemos es entrar al Registro de Windows del ordenador desde el que intentamos conectar por Escritorio remoto y da error. Para ello entrar al registro de alguna de estas formas que os pongo.
- Dentro del Registro de Windows nos vamos a esta ruta de clave:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\
- Pulsamos clic derecho encima de la opción SYSTEM y luego NUEVO y luego CLAVE y ponemos de nombre CreddSSP.
- Ahora pulsamos botón derecho encima de "CredSSP" y seleccionamos "Nuevo" > "Clave" y ponemos nombre "Parameters".
- Ahora pulsa botón derecho encima de "Parameters" y selecciona "Nuevo" y selecciona"Valor de DWORD (32 bits)" y le pones el nombre de "AllowEncryptionOracle"
- Pulsas dos clics encima de la opción AllowEncryptionOracle y le pones de valor 2. Le das a Aceptar y lo tendrás solucionado.
- Abrir la consola de comandos de Windows en modo Administrador.
- Escribe el siguiente comando:
REG ADD HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters\ /v AllowEncryptionOracle /t REG_DWORD /d 2
- Ejecutas gpedit.msc
- Configuración del equipo
- Plantillas administrativas
- Sistema
- Delegación de credenciales en el panel de exploración
Mirar esta solución para poder tener solucionado este error de: "Error de autenticación no se permite la función solicitada".
https://www.solvetic...ado/#entry24366
AUTOR PREGUNTA #5
Justo lo vi en el otro link de pregunta, que nos hemos coordinado. Y puse resp. Gracias a todos.
Hola con relación a tu pregunta, te ofrezco la siguiente solucion:
- Cuando se presenta este caso, la solución consiste en que desde el ordenador debes pulsar la tecla “Windows” y la letra “R” al mismo tiempo y se desplegará una barra para que escribas “regedit.exe” y presionas la opción “aceptar”, esto te llevara a un registro de Windows donde debes ubicar la clave:
HKLM/Software7Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/System/
- Haces clic con el botón derecho, y eso te permitirá crear ahora una nueva clave a la cual le darás el nombre CredSSP.
- Nuevamente con el botón derecho haces clic y te presentara la “opción nueva clave” a esta le darás el nombre "Parameters", haces clic allí y ahora seleccionas “nuevo valor” de DWORD y se le asigna el nombre "AllowEncryptionOracle", haces clic con el botón derecho y te ofrecerá la alternativa “modificar información del valor” allí escribes el número 2, presionas ahora “Aceptar” y ya debe que quedar solucionar el error.
Por qué se produce el error autenticación no se permite la función solicitada
Este error de autenticación puede provenir de la actualización del protocolo de compatibilidad de seguridad de credenciales, o CredSSP que se aplican a una máquina virtual, también puede ser provocado es el intentar hacer alguna conexión de escritorio remoto al servidor desde el cliente local.
Es decir cuando la conexión no es segura y dicha conexión se encuentra bloqueada por la configuración de corrección de oráculo descifrado bien sea en el servido o en el cliente con esta configuración se establece la manera de crear una sesión RDP mediante CredSSP y si autoriza el uso de un RDP no seguro.
Debes consultar la matriz de interoperabilidad para establecer el grado de vulnerabilidad de seguridad que presentan los escenarios y que a la larga se cree puede generar errores de funcionamiento.
Por ejemplo si tienes instalada una actualización CresSSP, y se posee una corrección de oráculo de cifrado la cual se encuentra lista para mitigado, el cliente no podrá hacer RDP en ningún servidor que no contengo instalada la actualización más reciente de CredSSP.
Confio poder ayudarte con esta solución, aquí ya sale solucion a tu problema también relacionado:
Error Escritorio Remoto CREDSSP corrección de Oracle de cifrado
#7
Lo primero que debes saber es que es muy común que el error de autenticación provenga directamente de la actualización del protocolo de compatibilidad de seguridad de credenciales.
También es factible que se esté presentando un problema cuando intentas hacer una interconexión de escritorio remoto directamente al servidor desde el cliente de carácter local, esto ocurre cuando la conexión no reviste ningún tipo de seguridad y por lo tanto se bloquea por la configuración de corrección.
Es estos casos te ofreceré a continuación la manera de como corregir el error de autenticación, para ello realiza los pasos siguientes:
- Esta opción vas a poder operar la función solicitada directamente desde el registro de Windows, para ello solo debes ingresar desde tu ordenador al “Registro de Windows”.
- Posteriormente, ingresas esta ruta: HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft//Windows/CurrentVersion/Policies/System/
- Ahora debes presionar con el botón derecho del mouse sobre “System” se abrirá una lista de alternativas, escoge “Nuevo” y en esa misma se abre una sub ventana donde escoges “Clave”
- Posteriormente, procede a hacer clic con el botón derecho del mouse sobre “CreddSSP” de manera automática se abrirá un menu y un sub menu, donde debes seleccionar las opciones, “Nuevo” y luego “Clave”.
- Luego presionas sobre “Parameters” con el botón derecho del mouse, ahora selecciona “Nuevo” y posteriormente “Valor de DWORD (32 bits)” y escribes “AllowEncryptionOracle” con esto darás un nombre
- Ahora presiona sobre el nombre que escribiste en la opción anterior y se desplegara una ventana donde colocas 2 en Información del valor, presiona “Aceptar” y listo
#8
