Ayuda con VPN autoconectar automaticamente
Publicado 09 enero 2018 - 06:34
Hola amigos soy de Cuba y necesito su ayuda, tengo un problema con una conexion VPN se desconecta sola por alguna razón en mi maquina y necesito saber como puedo hacer que se conecte automáticamente después de que se haya desconectado, gracias de antemano por su ayuda.
Publicado 24 enero 2018 - 01:14
Hola Daniel, a diferencia de sistemas anteriores como XP en Windows 10 no puedes establecer lo que antiguamente se llamada Redial, pero puedes ver si tu problema se refiere a que la conexión se corta tras un tiempo sin actividad.
Selecciona Inicio > Configuración > Red e Internet > VPNy apúntate el nombre de tu conexión, por ejemplo Oficina ahora seleccionas en el lado de la derecha de la pantalla Cambiar Opciones del Adaptador y veras que existe un Adaptador con ese nombre lo seleccionas y botón derecho propiedades luego la pestaña Opciones y veras un desplegable que dice tiempo de inactividad antes de colgar y lo pones en Nunca, por desgracia si ya lo tienes así es probable que la desconexión proceda del otro extremo de la VPN en cuyo caso tendrías que hablar con los que te dan el acceso para que lo miren. Otra posibilidad es que sea debido a cortes en tu acceso a internet en cuyo caso me temo que tendrás que estar constantemente levantando el túnel manualmente
Un saludo
Vicente
Publicado 06 marzo 2018 - 20:25
Hola,
Podrias usar el comando RASDIAL /? para saber como este funciona, despues podrias crear un .bat para que este se utilice con algun atajo de teclas para que lo uses automaticamente con el atajo de teclas
