Cómo resetear de fabrica o hard reset Samsung Galaxy S8 +
Iniciado por Fran Silva , 05 mayo 2017 - 12:22
Tienes dos opciones para hacer un reseteo o un hard reset al Galxy S8 o S8 Plus. Recuerda que un formateo de fábrica eliminará todo lo que tengas en tu teléfono.
Resetar o hacer hard reset en Galaxy S8 o S8 Plus modo comandos
  • Apaga el teléfono. Ahora tendrías que presionar tecla de Volumen subir, Power y botón de Asistente a la vez hasta que aparezca una pantalla azul.
  • Verás que tras unos segundos sale un menú de comandos, nos desplazamos a través de él con los botones de Volumen subir y bajar. Selecciona la opción de Wipe data / factory reset y acepta con el botón de Power.
  • En la siguiente ventana sitúate en Yes y acepta de nuevo. Comenzará el proceso de reseteo.
Te dejo el vídeo donde puedes ver cómo hacerlo:
Resetar o hacer hard reset en Galaxy S8 o S8 Plus modo gráfico
Para hacer el hard reset también tienes la opción gráfica.
  • Para ello desplaza el menú de Aplicaciones y selecciona Ajustes.
  • Ahora pulsa en Administración general.
  • Selecciona la opción de Restablecer.
  • Como queremos hacer un reseteo para que quede como nuevo, pulsaremos en Restablecer valores de fábrica.
Suerte amigo!
10 Respuestas de expertos
Publicado 05 mayo 2017 - 11:21
Muy buenas a todos os cuento mi duda. Quiero resetear de fabrica Samsung Galaxy S8 Plus y venderlo a un amigo que he estado probando unos días pero claro tengo datos e información mía dentro. Quiero dejarlo como nuevo, es decir, como viene de fábrica. No quiero que quede nada mío en el móvil. Si alguien me lo puede explicar claro y sencillo se lo agradezco porque me urge un poco jeje gracias por adelantado.
  • 73 personas más tuvieron esta duda Yo también
Publicado 05 mayo 2017 - 12:22
Suerte amigo!
Publicado 05 mayo 2017 - 23:27
Que buena respuesta. Un punto es poco. gracias.
Publicado 09 mayo 2017 - 18:34
Puff perfectísimo amigo Fran, ese vídeo me lo ha dejado más claro imposible !! =D mil graciass
Publicado 19 mayo 2018 - 22:49
Muy bien explicado para resetear de fabrica al Galaxy S8. He visto varios videos y no llegan al nivel de este que estais poniendo. De forma sencilla ver claro como poder dejarlo limpio borrando los datos. Tenia un Galaxy S8 que queria vender y lo he reseteado con este metodo sin problemas.
Muchas gracias.
Publicado 18 diciembre 2018 - 16:42
Me ha pasado lo mismo con mi S8 Plus! Y no importa cuál sea la razón por la que deseas dejar tu equipo Samsung Galaxy S8 con la configuración básica o de fábrica, ya que existe una alternativa que te permite realizar ese proceso de una manera eficiente.
Lo primero de todo, es importante que sepas que se borraran todas las informaciones multimedia, datos, contactos y cualquier otro archivo que se encuentre presente en el equipo, por esto si no quieres perder información es conveniente que realices una copia de seguridad de todo lo que no deseas perder.
Antes de resetear tu Samsung Galaxy S8 te aconsejo esto:
Google introdujo una medida de seguridad conocida como Factory Reset Protección con la finalidad de evitar que tu dispositivo sea reseteado y pueda ser vendido de manera fraudulenta.
  • Es por ello que lo primero que debes hacer es deshabilitar dicha aplicación para que puedas restablecer los valores predeterminados de fábrica, para poder hacerlo, debes ingresar el nombre de usuario y la contraseña de la última cuenta google registrada en el dispositivo.
  • Posteriormente dirígete a configuraciones selecciona la opción “cuenta y nube”, al hacerlo se desplegara una lista de la que deberás escoger “cuenta y selección google” al hacerlo se mostraran tres puntos verticales en la esquina superior derecha donde aparecerá la opción “eliminar cuenta” presiónala y de esta manera quedaran eliminadas todas las cuentas asociadas a google.
  • Ahora debes anular tu cuenta Samsung, para ello debes posicionarte en el link de configuración, escoger “pantalla de bloqueo y seguridad”, ahora podrás visualizar “buscar mi móvil” en donde debes hacer clic y se te solicitara tu contraseña.
Una vez que ingreses la contraseña selecciona “eliminar cuenta” y ya de esta manera has desactivado los sistemas de protección para luego poder resetear el equipo a sus valores de fábrica.
Ya puedes hacer el Hard reset a un Samsung Galaxy S8!!
Existen dos formas de realizar el restablecimiento a los valores de fábrica de un Samsung Galaxy S8, una desde dentro (el menú) y otra desde fuera (utilizando los botones).
  • La primera se realiza dese el menú, donde debes dirigirte al link de “configuración” hacer clic allí, y posteriormente seleccionar la alternativa “copia de seguridad y reinicie”, luego se restauraran todos los datos, borrando toda la información presente en el equipo, este proceso dura solo pocos minutos, podrás cerciorarte que el proceso se realizó de manera correcta cuando veas la pantalla de bienvenida del Galaxy S8.Ahora si este proceso no funciona, con el teléfono apagado mantén presionado los botones de encendido y el de subir el volumen espera presionando por unos 30 segundos luego debe visualizarse el menú de recuperación de Android.
  • Posteriormente pulsa el botón que se utiliza para bajar el volumen cuatro veces, hasta llegar a la alternativa borrar datos / restablecer de fábrica presiona allí mediante el botón de encendido y pulsa luego durante 7 veces el botón para bajar el volumen hasta visualizar la palabra “si borra todos los datos”, ahora usa el botón de encendido y espera que se complete el reinicio.
Como paso final mediante el botón de encendido selecciona reiniciar el sistema ahora y de esta manera después de unos minutos el dispositivo tendrá los valores de fábrica.
Espero que te sirva tanto como a mi saludossssss!!!!!
Publicado 18 diciembre 2018 - 20:03
Buena respuesta que siempre está bien tener en cuenta las explicaciones detalladas.
Publicado 07 febrero 2019 - 17:46
¡Hola amigo! En esta ocasión vengo hablarte de un tema muy particular, el cual, por experiencia propia, se puede pensar que es complicado, sin embargo, en esta breve sección te explicare cómo puedes realizar el “Hard reset” o reseteo de fábrica de tu Samsung Galaxy S8.
Para restablecer tu Smartphone de última generación, hay dos sencillas maneras de hacerlo, comencemos con la primera, siguiendo esta serie de pasos:
Alternativa 1
Antes de reiniciar tu teléfono procura hacer un respaldo de todos los documentos, archivos, fotos, contactos, que sean importantes para ti, esto es debido a que borraras toda la información contenida en tu Android
Ten en cuenta, que debes recordar tu cuenta Google sincronizada al aparato, para evitar que, al momento de resetear, puedas bloquear el móvil por no tener en cuenta esos datos
  • Ve a tu Samsung Galaxy S8, en la pantalla de inicio accede al menú de aplicaciones
  • Busca el icono de “Ajustes”, ingresa al mismo
  • Luego de ingresar, encuentra entre las opciones “Administración General”, selecciónala
  • Sigue la lista que allí aparece, verás la función “Restablecer
  • Al pulsarla, elige “Restablecer valores de Fábrica
  • Procede con los requisitos que allí te exige, y podrás observar cómo se reinicia tu teléfono de manera fácil y sencilla.
Alternativa 2
La segunda forma para activar el “Hard Reset” de tu Samsung Galaxy S8, es realizando un procedimiento un poco más técnico, no obstante, no tiene mayor dificultad, pudiendo ejecutar cada vez que requieras resetear tu celular.Y se realiza del siguiente modo:
  • Al tener en las manos tu teléfono inteligente, ve a la sección de inicio
  • Presiona la tecla de “Apagado
  • Selecciona la opción “Power OFF
  • Al momento que este apagado tu teléfono celular
  • Presiona tres teclas de manera simultánea, y mantenlas presionada, estas son:
  • El botón de “Subida de volumen”
  • El botón de “Apagado”
  • El botón “Bixbi”(Recuerda: este último pulsador, es una de las innovaciones tecnológicas de Samsung, la cual, permite poder asistirte en las tareas que tienes pendientes por realizar, además de poder controlar otros dispositivo con solo dar un comando de voz)
  • Luego de realizar el paso anterior, manteniendo por unos segundos esos tres botones pulsados hasta que aparezca la figura de Android, la cual es una especie de robot
  • El sistema procederá a cargar un menú lógico y algorítmico de recuperación donde podrás seleccionar a través de los botones de “volumen” sea hacia arriba o hacia abajo, la configuración a utilizar; en este caso ubica la función “ Wipe Data/Factory Reset
  • Lo seleccionas con el botón de “Apagado
  • Entraras en la confirmación del reseteo, ubica con los botones de volumen la opción “Yes”, aceptando a través del botón de “Apagado”.
  • El sistema automáticamente procederá con el restablecimiento del teléfono.
  • Espera unos segundos en el que termine de completar la operación, y aparezca la oración “Wipe Data Complete”
  • Luego de que la frase anterior aparezca, procede a oprimir el botón de “Apagado
  • El móvil se reiniciará, y al encender ya tendrá los valores iniciales de fábrica.
  • En este paso, procederás a configurar tu teléfono de la manera que desees, a través de tu cuenta Google
Espero que te haya sido de gran ayuda este artículo, y saques el mayor de los provechos a tu teléfono inteligente. ¡Hasta Luego!
Publicado 13 abril 2019 - 03:03
Resetear el Samsung Galaxy S8 de fábrica es bastante sencillo, además te permite eliminar toda la información de tu equipo de manera rápida y segura, recuerda que antes de realizar este proceso debes guardar en otro equipo la información que quieras conservar.
  • Inicialmente, debes apagar tu equipo Samsung Galaxy S8.
  • Luego, debes oprimir al mismo tiempo los botones de subir volumen que se encuentra de lado izquierdo del teléfono, el botón de apagado y encendido que se encuentra de lado izquierdo y el botón de asistencia (Bixby), este último se encuentra debajo de los botones de subir y bajar el volumen.
  • De esta manera, en la pantalla de tu equipo Samsung Galaxy S8 aparecerá el símbolo de Android, debes esperar algunos segundos.
  • Después, aparecerá una ventana en donde hay distintas opciones, pulsa el botón de bajar volumen hasta que encuentres la opción “Wipe data / Factory reset” y selecciónala utilizando el botón de apagado y encendido.
  • Nuevamente te aparecerá otra ventana en donde se te pregunta si estás seguro de realizar este proceso, pulsa el botón de bajar volumen y selecciona la opción “Si” con el botón de encendido.
  • Posteriormente, tu teléfono iniciará con el proceso de borrar toda tu información y dejar el dispositivo como de fábrica.
Publicado 13 abril 2019 - 10:18
