Cómo borrar cache Galaxy S7 y S7 Edge
Iniciado por Fabian , 16 abril 2017 - 23:11
Hola Esteban sigue mis pasos, te recomiendo que para limpiar la caché en Samsung Galaxy S7 o Galaxy S7 Edge (es lo mismo) es cuando notas retrasos, se te queda congelado por algún fallo del sistema o app. Es una buena solución para todo estos fallos, si vieras que sigue igual de mal, quizás deberías restablecer el terminal.
Para entender el funcionamiento de la cache en tu S7, ten en cuenta que hay dos tipos diferentes de caché.
  • Caché de APP: Todas las aplicaciones en el Galaxy S7 y Galaxy S7 Edge verás que tienen su propia caché instalada en la aplicación. Este espacio que se usa sirve para almacenar datos temporalmente que es usado por ellas para facilitar y el cambio entre APP y que al volver lo tengas todo igual. Es recomendable que la elimines si ves problemas en alguna y es sencillo si sigues los pasos.
  • Caché de Sistema:La caché del sistema en Galaxy S7 sirve para almacenar datos temporalmente del sistema. Si ves problemas de aplicaciónes o de sistema, que se te quede congelado o Galaxy S7 parado, prueba a borrar y limpiar la caché del sistema para solucionar estos errores.
1. Cómo borrar la caché de APP en Galaxy S7
Cuando detectas problemas en alguna aplicación concreta es bueno que le borres la caché de esa APP.
  • En el menú principal de Galaxy S7 (O Edge)
  • Ajustes (Configuración)
  • Administrador de aplicaciones
  • Seleccionas la aplicación a la que borrarás la caché
  • Busca la zona de información de la App.
  • Pulsa en Borrar caché.
Si lo que quieres es borrar la caché de todas las APP, puedes hacerlo yendo a esta zona. Te hace ahorrar tiempo si lo que quieres es limpiar la cache de TODAS a la vez.
  • Almacenamiento
  • Selecciona Datos en caché para borrar la cache de todas las aplicaciónes a la vez.
Ten en cuenta que esto te eliminará lo que tengas abierto de aplicaciones. Luego tendrás que abrirlas y logarte o lo que sea (ajustes de preferencias etc.) en cada una. Pero lo tendrás limpio.
Si notas que sigues teniendo problemas, te recomiendo que ahora borres la cache del sistema.
2. Cómo borrar la caché del sistema en Galaxy S7
  • Apagas Galaxy S7 o S7 Edge
  • Mantienes pulsados ​​los botones de Aumentar volumen y encender al mismo tiempo hasta que aparezca el logotipo de Android y el teléfono vibre.
  • Ahora sueltas el botón de encendido y continúa presionando el de aumentar volúmen.
  • Ahora en el menú que aparece con los botones de volumen para ir más abajo, y selecciona Wipe Cache Partition, que es borrar la caché de partición del sistema.
  • Lo seleccionas y ahora ve a reiniciar el sistema.
Tendrás la caché del sistema eliminada. Esto soluciona muchos problemas. Aquí te enseño como borrar la cache de alguna APP concreta en video o la del sistema:
Publicado 16 abril 2017 - 21:37
Hello a tod@s. No encuentro donde está la opción de borrar la caché de algunas App en el Samsung Galaxy S7 o Edge. En la versión antigua que tenía del Galaxy S sabía donde estaba pero aquí no lo veo. ¿Alguno que me oriente en esto? Esto es que para los que tenemos este Samsung Galaxy S7 o Galaxy S7 Edge nos ahorra muchos problemas, errores, bugs etc. lo de borrar y eliminar la cache.
En alguna app noto que no va bien o que tiene retrasos, la actualicé y a veces se congela y me recomendaron limpiar la caché porque a veces con esto se queda bien otra vez. Bueno no me enrollo más. Ayudarme please.
Publicado 16 abril 2017 - 22:38
Tu caso es claro, si notas que tu dispositivo se ejecuta con lentitud, bloqueado en algo, o notas que algunas aplicaciones te van mal, esta es una buena opción.
cómo borrar la caché de APP Android en Galaxy S7
  • En la pantalla inicio entra en el ícono Aplicaciones (Apps)
  • Aplicaciones
  • Application Manager (Gestor aplicaciones).
Ahora busca la APP que quieres borrar la cache y selecciónala.
  • Selecciona Almacenamiento (Storage)
  • Pulsa Borrar (Clear)
Ten en cuenta que no es válido para todas las aplicaciones el poder borrar todos los datos en caché.
cómo borrar toda la caché sistema en Galaxy S7
  • Pulsa icono Apps
  • Storage (Almacenamiento)
  • Datos Cache
  • Borrar
Publicado 16 abril 2017 - 23:11
  • Almacenamiento
Publicado 17 abril 2017 - 10:15
Gracias a ambos. Ya lo encontré gracias a vuestras recomendaciones.
saludos.
Publicado 05 enero 2019 - 10:38
Buenas, amigo. Recientemente se me presentó la situación de tener que borrar el cache o todos los datos temporales de mi Samsung Galaxy S7 y antes de llevarlo a cualquier lugar decidí hacerlo yo. Resulta que me funcionó y me ahorré el dinero que pude haber gastado allí.
Te explico mediante pasos como puedes resolverlo.
1. Borrar caché de una aplicación en específico.
En caso de que tu teléfono no esté funcionando correctamente, este más lento de lo normal, es posible que necesites borrar la información caché de tu teléfono, que a diferencia de formatearlo, en donde borras toda la información de fábrica, con este procedimiento no se eliminará tu información personal.
Ciertamente puedes realizar dos procedimientos, o borrar el cache de una aplicación en específico o eliminar todos la data en caché de tu teléfono celular. Ambos procedimientos pueden ser utilizados en S7 y S7 Edge.
  • Primeramente debes de apagar el teléfono para poder realizar este procedimiento.
  • Luego, debes de mantener pulsadas las teclas de ‘Subir volumen’’, ’’inicio’’ y ‘’Encendido’’ todos presionados a la misma vez.
  • Una vez que el teléfono este encendido, aparecerá en la pantalla algo que se llama ‘’Recuperación del sistema Android’’ normalmente esto sucede unos 30 segundos después de que presiones los botones.
  • Después, debes de soltar todas teclas.
  • Debes de presionar de ‘’Bajar volumen’’ para poder desplazarte entre las opciones.
  • Próximamente, debes deseleccionar la opción llamada‘’Limpiar la participación de caché’’.
  • Seguidamente, debes de presionar la tecla de ‘’Encendido’’ para poder seleccionar completamente la opción.
  • Luego, presiona la alternativa ‘’Sí’’ y para ello, puedes hacerlo seleccionado la tecla de bajar volumen y presionar nuevamente la tecla de ‘’Encendido’’.
  • Una vez que ya esté culminada la limpieza de la participación del caché, va a aparecer el mensaje de ‘’Reiniciar el sistema ahora’’.
  • Para seleccionarla, debes de presionar la tecla de ‘’Encendido’’ para poder reinicia tu teléfono celular.
2. Borrar solamente la data caché de una aplicación en específico
Es importante que sepas que estas instrucciones solamente se aplican o funcionan en el modo estándar y en estando en la pantalla de inicio de tu teléfono celular.
  • En primer lugar debes de acceder a la página principal de tu teléfono celular y desliza tu dedo hacia arriba para acceder hacia el menú de aplicaciones de tu Samsung.
  • Luego, debes dirigirte hacia el icono de ‘’Ajustes’’.
  • Después te aparecerán varias opciones y en una de ellas observarás una llamada ‘’Aplicaciones’’ y debes seleccionarla.
  • En esta opción podrás notar que están todas las aplicaciones que tienes descargadas en tu teléfono.
  • Deberás de asegurarte que aquí se encuentren todas las aplicaciones que deseas borrar la data caché. En caso de que no sea así, debes de seleccionar el icono ‘’Menú’’ y acceder a la opción identificada como ‘’Mostrar aplicaciones del sistema’’
  • Seguidamente, busca y selecciona la aplicación a la que quieres borrar caché.
  • Cuando accedas en la aplicación que quieras eliminar, vas a observar las opciones de la aplicación y vas a seleccionar ‘’Almacenamiento’’.
  • En esa casilla, va a aparecerte la alternativa de ‘’Borrar caché’’ y seleccionas.
Yo recomiendo el primer procedimiento, ya que con este puede que no esté disponible para algunas aplicaciones, es decir, que no puedas borrar el caché.
